Other Parts Discussed in Thread: TPS53353
你好,一开始的设计是用TPS53353,现发现不需要这么大电流,因此考虑用TPS53319代替,两者封装一致,但TPS53353的NC在TPS53319上是RVOP,手册要求不使用的话接地,但同时又说内部有1.5M的下拉电阻,之前TPS53353的设计是悬空的,请问如果改成TPS53319此pin悬空会有什么不良后果?
Hi
If redundant OVP is not needed, connect this pin to GND. Do not leave ROVP pin floating
datasheet有强调不要悬空,如果悬空应该会使得这个模块有误动作的可能,具体要测。
Hi
不仅仅是layout的问题,因为内部电路也可能有影响,悬空代表的是高阻,即不是高,也不是低,就会存在不稳定的状态,而datasheet只提到Do not leave ROVP pin floating 。
