你好
想請教一下,在正常使用情形下,如果輸入都沒接任何電源,是否輸出就是高阻抗?
如果這顆IC,輸入端沒有接輸入電壓,在輸出端的電源符號有接到其它地方的電源輸入,這樣對這顆IC是否會有問題或破壞,或是說對後端的系統運行會有電壓不穩定的影響。
如附件圖示
你好
如附件圖示
HI
芯片内部又背靠背的MOS, 所以外部增加电源并联是可以的,只是如果TPS2121供电,会影响你这个时候的外部电源吗?你需要注意。
TPS2121本来就是多路电源控制器,会考虑反向的问题,否则一般多路电源选择供电都是要加oring电路控制的。
