UCD9248: 用此芯片做了个多路输出,用MCU控制,PMBUS的时序图没有,请告知.
Part Number: UCD9248
手册只是描述了一下,用IO模拟,没有通过,另外芯片地址是外接电阻来设置的,量不出电压(根据内部10uA 电流,与计算不对),还有基准电压引脚,量不到电压(不知是否正常)。
  • Hi
         你具体是这么设计的? (电路)
         建议你直接根据TI的一些方案评估板来做:  https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu490/sluu490.pdf, 主要看它的操作步骤,利用TI软件来做。
         其次你如果都用到MCU了,就不用再用UCD9248了,MCU芯片直接就可以做成数字电源,用I/O加驱动,ADC做反馈。
