Other Parts Discussed in Thread: TPS563202
非常想向各位专家请教一下,对于这种2A/3A DCDC的开关频率如果增大具体会产生什么影响?我目前所知道的是开关频率越大,外围接的电感体积就会越小,但是具体增大多少开关频率可以减小多少的电感还请帮忙给出一个解答,以及除了会影响外围电感,还会产生什么影响?纹波?效率?...
非常感谢!!
Hi
一般的推荐开关频率300kHz~700kHz, 频率高的好处如你所说,电感感量会小,对应封装会小,但是高频率下的驱动功耗也会很高,所以效率就下来了。
Hi
你可以在对应芯片的datasheet里面看到电感的计算公式中是包含频率的。
Hi Johnsin, 请问您可以帮我看一下 TPS563202 的datasheet第几页有这个计算公式吗?我找了一遍没有找到,希望您可以帮忙解决一下,非常感谢!!
