TI的老师们好! 这个截图是TI官网上LM25116的一个介绍图,箭头所指位置电路的作用是什么?在降低EMI的措施中有RC吸收电路,二者是否等效?有什么区别?
Hi
snubber电路,即RC吸收电路,降低开关瞬间的spike,可以降低EMI.
老师,你好!感谢您的回复,在BUCK中,snubber电路的电阻和电容,有像图中这样摆放的,也有二者位置对调的情况,这样做的区别在哪里?以上图为例,如果Csnub与Rsnub的位置对调。
Hi
看一起都是可以的(无区别),但是一般都是先电阻后电容。
HI
如果你有电路,建议你确认一下不同位置下的效果。我觉得应该是先电阻后电容,但好像不少电路上没有注意这个顺序。
