BQ35100EVM-795: 电池化学ID数据库Chemistry和Golden file
Part Number: BQ35100EVM-795
  1. 我们需要监测的电池是一次性的Li/SOCl2电池,但是在咱们的电池化学ID数据库Chemistry里没有Li/SOCl2电池的ER26500和ER34615这2个型号,确切的说没有一个该类型电池的型号;
  2. 电量计的量产文件 Golden file的作用没有看懂,主要做什么用?怎么生成,不用开发板的时候,只用BQ35111芯片和MCU通过I2C连接的话,怎么导入?
  • 您好,建议您用chemistry Updater更新最新版的ID列表。
    Golden file用于批量生产,只需要烧录golden文件不需要再做之前的配置动作。可以用MCU烧录.bq.fs and .df.fs files,非常抱歉没有找到对应的代码。
