Part Number: UCC256302
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402
附件的视频,是空载状态下的下管驱动波形
附件的视频,是空载状态下的下管驱动波形
HI
MOS差异,能有波形上的比较吗? MOS的影响应该不大,更换MMF60R280是否可以正常?
对于芯片,我比较建议你找一些机构做芯片开盖分析,这个不应该是芯片差异造成的,有可能已经损坏。
UCC25630X与UCC25640X差异见网站: www.ti.com.cn/.../slua966a.pdf
Hi
找购买渠道,问一下失效分析的渠道,应该是要付费的。
对于板子,异常品和正常品有波形比照吗?
通道1:HV pin 通道2:BLK 通道3:VCC
异常产品波形图
正常产品波形图
Hi
测一下保护电路,VCC波动一般都是保护电路动作导致的。
Hi
好的。
另外建议你申请一下免费样片。
还有就是如果异常就是跟着芯片走(装到好的板子上就出现和坏的板子一样的异常),是建议开盖分析的。
