Hi,使用TPS65131的一个产品在上电时因为VPOS/VNEG的抽载生成约1A的冲击电流;
根据其他项目经验,在Boost 电路中有MOS管漏流现象导致冲击电流过大。
现想验证TPS65131中的MOS管是否存在同样的问题导致较大Inrush current,如图红圈部分,请问当前猜想合理吗?在验证方式上是否有相关建议?
谢谢~
Hi
我这边还没有看到"在Boost 电路中有MOS管漏流现象导致冲击电流过大", 一般的inrush,主要是输出电容的充电导致,很多芯片都在启动时有电流限制来降低inrush,或者偏执输出等等方式,但是PS65131应该是没有这些设置的.
这个芯片只有启动的软起动1mS来限制输入inrush电流.
