Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, BQ24640
我的输入是18~30V,输出是36V,电流小于10A,也就是说恒压36V,恒流10A,TPS43060芯片能实现吗?
BQ24640是针对超级电容的解决方案,你可以了解一下这个芯片内部的控制结构再尝试用TPS43060来实现,如果你必须用这个芯片来做的话。
- http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=bq24640&fileType=pdf
