UCC5350SBDR 这个拆盖测试后,为什么底部标记与型号不一致?这种现象是正常的吗
Hi
如果要看你是否从TI购买(直接从TI购买,非代理商之类)。 TI判定质量唯一标准是进货渠道。
如果是从TI购买质量上可以保证是没有问题的, 而且没有UCCTX2121这个型号的。
是的,是在ARROW直接购买的,这个开盖底部标记为什么跟型号是不一致呢?还是说这只是个代码?与型号无关系?
Hi
这个很难弄清楚的,因为这个是工厂端的,而我们主要是针对芯片应用技术上的支持。
所以建议你直接通过TI购买,而不是代理商(TI 判定质量的唯一标准是购货渠道,其他渠道确实存在伪造劣质芯片的风险)
而且没有UCCTX21210或者UCC21210的型号,所以应该问题的。只是我们也没有相关芯片开盖内部marking的信息。
