Hi ,
早上好,
我这边遇到一个问题,请您帮忙解答一下
1.关于SENC File、Image File、GG File三种文件的区别.
2.当时学习gold pack时,仅读取了GG文件,批量生产的过程中先选择写入对应电芯的化学特性后,然后写入GG文件,未采用ROM文件,会导致什么问题吗?
非常感谢。
BR,
Leon.liu
Hi ,
早上好,
我这边遇到一个问题,请您帮忙解答一下
非常感谢。
BR,
Leon.liu
srec: FW + Data
*bq.fs: FW + Data (in flash-stream format)
*df.fs: Data only (in flash-stream format). This requires that the gauge already has the correct FW. Use this to reduce the chance to brick the gauge if flash updates are interrupted by power supply issues.
如果量产没有升级固件,可以用gg文件。
