BQ76952: 发送设备地址0x10后,有时候接收不到bq76952的应答信号,有时候能接收到
Part Number: BQ76952
BQ76952 I2C调试问题描述:
发送设备地址0x10后,有时候接收不到bq76952的应答信号,有时候能接收到。
当设备地址有应答时,8个时钟波形正常,当没有应答时,前五个时钟波形比后面三个要低。数据波形会有齿状杂波。I2C时钟频率400k和100k都试过,问题一样,各个时间段也和芯片手册对应上了。
后来把I2C隔离芯片去掉,直接连上BQ76952的I2C,还是一样的状况。
  • 您好,您可以参考下面帖子的内容,希望对您有帮助。
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012307/bq76952-communication-between-stm32-and-bq76952-fails?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ76952%252520I2C#
