Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A
1. TPS546D24A EVM的Master和Slave的Config pin(MSEL2)接在一起,这会导致Master的Config受到Slave的影响,而使Master的MSEL2被拉到GND,应该会导致EVM变成Standalone Mode(EVM datasheet 表7-11),而不是2-Phase Mode ,但是在这种情况下EVM GUI tool却还是能读到ECh是0x0001是2-Phase Mode(EVM datasheet 图7-87),不知道TI EVB内部的NVM是怎么设置的?
2. Iout(0x8C)换算读值有问题:ex.TPS546D24A EVM 的GUI tool读值是0xC4DD,值显示为-3.14A,但实际上应该不会是负的,应该是0xC4DD (Heximal)=11000 10011011101(Binary) =>1245*2^(-8)=4.86A。但是4.86A这个值有点奇怪,因为我没接任何负载。
