Part Number: TPS54386
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933
我设计了一个TPS54386输出双路12V3A的电路,原理图及Layout参考如下,奇怪的是OUTPUT1输出正常(无负载情况),但OUTPUT2却输出异常
实测空载情况下FB2引脚是0.8V微微浮动(与之相对的FB1是0.8V稳定),SW2引脚是0.8V±0.1V左右的方波(与之相对的SW1是0-12V的不太标准的方波)
HI
你2路电路是一致的,一路正常,一路不稳定,建议你确认或者说比较一下2路的反馈layout, 有可能是被干扰到了。
HI,
也就是说原理图上应该不会有问题了吧,Layout的话我是基本仿照Datasheet的P42 Layout Example来做的,不过确实OUTPUT2的右上还有一个TPS62933的DCDC电路,不知道是否是被它干扰了
我拆下了右上DCDC的电感,但是仍不起作用,难道是输出1和输出2互相干扰了吗?
Hi
与TPS62933不要共GND, 反馈的GND尽量选择模拟GND.
