Hi
HV的电压远不止20V, 不然 不会叫高压启动脚(连接高压整流输出),将这里改过来看看?
Vcc电压外供,主要注意输入电容靠近Vcc脚(可以示波器确认一下有没有瞬态被拉低的情况),如果没被拉低,RVCC脚正常美国过载拉低导致欠压保护不应该没有输出, 所以只要确认RVCC是否过载(看驱动这边有没有击穿之类的损坏之类,正常驱动MOS不应该出现过载)。同时layout上就是要注意旁路电容要尽量靠近RVCC脚。
