规格书推荐电路如上,上图SET1直接拉高至3.3V,但是后面SET1描述内有写:
SET1必须从低电平开始,这是不是有矛盾?如果必须从低电平开始不是应该默认拉低由单片机给高电平唤醒?
HI
看datasheet 第20页8.2.2.4有描述你提到的情况,在一些初始化环境下SET1必须在启动时接GND, 但这个并非所有情况。SET1本质上是控制看门狗的开关,这个要看你系统的需求。如果初始化并不需要,直接接高没有问题。而实际上如果你不需要看门狗功能,直接接GND也是可以的。
