Other Parts Discussed in Thread: TPS62160
电源芯片需求如下,输入:6-12V,输出:-1-0V(输出为负电压),负载电流最大500mA。麻烦帮忙推荐一下符合需求的电源芯片,感谢
Hi
是输出-1V吗?
如果是,选择输入电压能大于13V, 电流大于0.6A以上的,例如TPS62160, 参照设计文档: https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva469c/slva469c.pdf
降压芯片都可以这样设计,建议选择无需外部补偿,电路简单的芯片来做。
输出需要在-1V至0V之间可调的范围,我看TPS62160输出电压范围在0.9V-6V之间,能否再帮忙推荐合适的电源芯片型号,感谢
Hi
要0~-1V输出可调,所有芯片都无法直接做到,需要额外增加运放给电压到芯片FB.再按照上述来选择芯片。
