Other Parts Discussed in Thread: TPS54620
嗨,TI ,
您好,我司方案需求输入+12V 输出电压±6V,电流±5A,请问有没有合适的芯片推荐下呢。谢谢。敬盼您的回复,谢谢!
嗨,TI ,
HI
建议分2个芯片来做,都可以选择降压芯片.
12V转6V, 可以选择TPS54620之类, 或者直接在TI 降压芯片list上选择: https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-converter-integrated-switch/products.html#p451max=5;10 (这个设置是输出电流大于5A,小于10A, 只需要再确认输出电压可以即可)
-6V输出, 需要选择输入电压大于16V, 电流能力大于7.5A的降压芯片来做即可,同样可以在上面的list上选择,额外增加输入电压范围 ,电流建议大于8A以上。
