Part Number: BQ27Z561
hi,关于贵司的阻抗跟踪算法,在预测RM时使用的仿真电流是如何确定的,是用当前状态ADC采样到的电流值,还是设定一个固定值?该值如何确定能更好的提升RM精度呢?
假如用户在-10度下第一次开机去使用手机,这时候电量算法里去查OCV(DOD,T)表的时候,这个OCV表用哪个温度下的?我看到有些算法是会去线性插值生成一个当前温度的OCV表,然后去查,不知道TI这块怎么处理的。
hi,我查看了这篇帖子,
3. It uses an equation to calculate the OCV table for different temperatures.
这篇回复下面没有说详细的计算公式,能帮忙提供下吗?
