Part Number: LM5175
Dear TI:
使用LM5175,输入电流达到6A时,输出电压只有26V,比实际设定的28V低2V,二极管D302发热验证,请帮忙分析,谢谢~~~P01.pdf
Hi
首先结合你的输入输出电压,通过驱动看,topy工作是否正常(例如条件上是升压,对应的驱动是否正常)。 我比较担心输入输出接近的,是否存在驱动混乱的情况?
其次确认此时功率电感是否也发烫? 需要确认功率电感饱和电流足够,一般这个芯片功率电感饱和电流建议适当选择大一点。
最后确认一下过载保护电路,是否受noise影响提前保护。
HI
也就是降压的情况下基本正常,而升压输出电压偏低。
如上还是要确认一下过载保护,是否受noise影响保护。
其次确认一下layout, 功率回路尽量小。测试一下电路干扰是否比较大?
