请教大家:
在第一张图中TPS799的线性调整率为0.02 %/V,这是在说输入电压每变化1V,输出电压变化0.02%Vout ,还是说,是输入电压每变化1V,输出电压变化0.2mV?
同样的,负载调整率为0.002 %/mA,是说输出电流变化1mA,输出电压变化0.002%Vout ,还是说,输出电流变化1mA输出电压变化0.02mV?
请教大家:
Hi
线性调整率是指输入电压变化每1V输出电压变化0.02%, 负载调整率也就是负载变化每mA输出电压变化0.002%, 这个和瞬态反应无关(上面的波形),上面的波形是输入电压瞬态变化,负载瞬态变化,导致输出电压瞬态的变化。 而规格表里稳定后的输出电压差。
