BQ78Z100: IC 版本1100_0_04-bq78z100.bqz 與 05
Part Number: BQ78Z100
您好,推薦使用05的,較新的版本具有一些穩定性修復程式
 1.請問是修正04版那些東西 , 是否有相關文件
 2.如果未更新維持04版本,保護參數穩定性 是否會受到影響
  • 您好,
    That information is in the firmware install folder:
    bq78z100 v0.05 (build 6)
    Fix issues found:
    - Some units could drive the thermistor pin low on power-on
    bq78z100 v0.04 (build 5)
    Fix issues found:
    - The gauge could become unresponsive in HDQ mode
