请问是否有可替代sn1703013RHLR的芯片呢?
您好,官网上已经找不到它的datasheet了,所以无法帮您寻找替代芯片。 您有它的数据手册吗?或者您选型的具体要求是什么,我们可以帮您寻找类似产品。
Hi
这个芯片是NDA产品,一般客户买不到的,不建议用。
按照你的条件 15V转5V, 我重新选一款,请问最大负载电流多大,因为符合的buck芯片太多。
Hi
pin to pin 好像没有,可以选择TPS62160, 或者: https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-converter-integrated-switch/products.html#p238max=15;120&p451max=0.9;2
符合的芯片仍非常多,但是pin to pin兼容很难找到。
