BQ76952 短路保护后 短路电流1300A SNESE电阻为两个2mΩ的并联 短路保护后 状态位置起 MOS不能完全关死 G极那里还有个逻辑电平在摆动 (过流可以正常保护 电平也是正常的) 回路还在放电 短路闸刀发出滋滋的声音 放电MOS驱动电路采用了加速电路
您好,这个问题已经在E2E英文论坛发帖,请继续关注。
