Part Number: LM25183
LM25183在轻载的时候,变压器啸叫且输出电压纹波大,当输出一半负载时,恢复正常,请问是芯片反馈问题吗
HI
用热风枪吹一下(如果没有虚焊的问题的话)如果没有变化,再确认一下SW layout。
所有产品都有这种不良吗?(还是说设计的样品就存在小负载啸叫),有没有确认输入电容。
Hi
这个不良模式很少见,逐步修改看看?
在靠近变压器输入处端增加10~22uF。
没有改善,去掉R6,C8看看?
另外snubber电路为什么不参照datasheet选用肖特基加稳压管?
