Other Parts Discussed in Thread: TPS25921L
TPS25921A使用静态功耗大,是否有pin to pin 可替换的
Hi
没有的。
(Pin to Pin不建议在TI这边找,一般是要么找别的公司的,要么是别的公司的芯片,在TI找Pin to Pin的。)
原因是功能一样,pin脚一样,没有必要用2个芯片(2个名称)。
一般出现这种情况,要么是一个系列的芯片,只有极个别存在确实是有2个名称的芯片,但是规格上有差异。
要么你就选择TPS25921L版本的,直接保护latch off。 选择TPS25921A Auto-retry模式因为芯片再重启导致有电流消耗,这是难以避免的。
Hi
找的方法,你可以在这个芯片对应的list: https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html#p2954=SOIC
然后选择“封装” 找一样封装的芯片,再看参数。
