Dear:
最近在找一颗IC,在产品目录里找了很久,没有找出来。
现将特征说明如下:
1,输入大于9v,输出为3.76v(电压是用万用表量取的,可能存在细微偏差)
2、输入小于9V,输出为0V.
3、封装为5pin贴片封装,具体外观见附件
麻烦查查是个什么芯片,要是有准确的型号就最好啦。
Dear:
现将特征说明如下:
2、输入小于9V,输出为0V.
Hi
首先你需要这是否是TI芯片?
从你描述功能看,TI应该没有这样功能的芯片,降压输出容易找,即便是SOT23-5好找,但是9V后关掉输出不好找,一般是做输入欠压保护,简单的SOT-23封装一般不会带有欠压保护功能(一般是Vin, EN, SW, GND, FB).
Hi
一般都是这样的,但是这样多出一个脚来,除非不要FB脚,但是定压3.8V的芯片可不好找。
