TPS54325: 问题咨询
Part Number: TPS54325
在使用TPS54325PWPR芯片时,有时候出现没输出5V现象,用万用表测量是0V;输入12V测量是正常的,使能脚也是11.6V,VERG5脚测到是5.5V,重上电就好了,请问下,出现这种现象是什么原因造成的,附图是原理图。5V后面还有个MP1605降压芯片。
  • HI
         首先确认是否是焊接问题? 用热风枪吹一下芯片看看? 如果问题依旧,将ss电容放大一点看看?
         如果都不行,就要确认一下layout,注意功率回路尽量小,注意参考datasheet。
