BQ4050: 关于充电100%设置的问题
Part Number: BQ4050
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, , BQSTUDIO
https://e2echina.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/207234/bq4050-100
上面是我上次问的问题链接,我还有以下几点疑问:
1)GAUGE_EN的用途,手册上没有找到说明
2)按照您的说法,Minimum Taper Charge和Current Taper Window应该要使用默认值,但是手册上没有说明,
所以请问下这两个参数的默认值应该是多少?
  • 您好我们已收到您的问题并反馈,如有答复将尽快回复您。谢谢!
  • 1)GAUGE_EN的用途,手册上没有找到说明
    Gauge _EN 启动测量算法。 应在最后一步 (连接电池后) 启用测量。并不用于 BQ4050 ,它是 Z-track 算法的一部分 (BQ40Z50)。
    您可从 bqStudio 中查看数据存储器的默认值:在数据存储器选项卡工具栏中,单击导入 -> 导入默认值。 所有默认值将在屏幕中显示。注意:关闭,然后刷新以查看与默认值的差异。
    以及TRM 中也提供了默认值。
    Charge Term Taper Current 应设置为高于充电器锥形电流,以便仪表可以达到 VTC。 (我们建议设定为高 15% )
    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。
