专家,你好:
我在使用BQ4050时,发现这样一个现象:
在软件设置中有个设置项为Charge Term Taper Current,我发现电池充电时,充电电流达到这个值,电池就会关断充电(充电MOS关闭),同时SOC也会变为100%;
我查阅规格书,了解到这个Charge Term Taper Current参数与电池充电截止有关,但是我不明白为什么SOC必须要到Charge Term Taper Current设置的值才会跳到100%,因为如果Charge Term Taper Current设置的很小,SOC从99到100的时间就会很长。
我测试了多次,现象是一样的。
