当前我们使用了系统端单芯理电池电量计bq27520-G4,通过提供的i2c工具升级电量计的电池曲线。大约过去一年左右,曲线图升级了三个版本,后面发现出现问题,电池容量量FCC,低温下的电量很多都出现了异常,我们就又重新用提供的i2c工具进行了一次重刷发现好了。所以我们想有没有一种方法把bq27520-G4中rom中的数据全部拿出了,与写进去的数据进行校验。如果发现校验不对,在重新写一遍,所以想咨询下有没有相关的方法拿到数据。谢谢!!!
