Other Parts Discussed in Thread: LM27761
1、该工具是不是不可以提供负电压的方案。我试了一下,输入3.3V,输出-2.8V,电流0.01A,没有给出任何的实现方案。
2、另一个问题就是这个工具能不能,先指定某个电源芯片,然后根据填入的电压电流参数进行设计。
Hi
如果直接从芯片网站进入不行,因为芯片webench软件板面的输入电压范围一般都是正压输出的范围。但是你进入webench后,点击“new design”后进入参数输入板面,可以写入负压输出,然后就会找到合适的芯片(即可实现负压输出的方案),或者从webench界面进入: webench.ti.com/.../switching-regulator
固定芯片,直接进入该芯片官方网站webench,即可输出电压电流参数进行设计。
是如下右上角上的“new design”吗,点击进去还是不能输入负压参数呀?
2、那个固定芯片,比如我在官网找到了LM27761
可以这个界面也没有webench进入选项啊
HI
1, 进入后,再Vout 处写入“负压” (这里的电压范围是-80V~)
2. lm27761这个芯片没有webench模型,无法借助这个工具,所以界面上找不到webench选项。
