Part Number: TPSM13604H
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331
工程师您好,关于TPSM13604H BUCK芯片,有问题如下:
1.规格书8.2.2.1.1章节,是否可以理解:当VIN上升,EN电压大于1.18V+90mV(迟滞)时,13604芯片开始工作,当VIN下降,EN电压小于1.18V-90mV(迟滞)时,13604芯片停止工作?
2.8.2.2.1.1章节,公式1中,V IN-ENABLE这个参数的意义是什么?
3.接上条,公式1中,只是定义了EN管脚上下拉电阻的比值,那么两个电阻在满足比例关系的前提下,阻值是越大越好呢?还是越小越好?例如FB管脚的两个上下拉电阻,虽然也是比例关系,但规格书就建议两个电阻的取值在1kohm-50kohm之间。
