Part Number: LM2940C
一批料上机后发现变色 需要知道原因?是否是质量问题?
Hi
你是指热pad变黄吗?看起来是氧化,确认一下reflowe温度是否异常? 使用上是没有问题的,唯一要确认的就是芯片在上板前氧化或者reflow后氧化,如果是前者要确认一下pad的焊接,因为氧化可能导致焊接异常影响散热。
如果芯片在上电前都正常, 通电后Pad变黄,一般是芯片温升过高导致的,LDO不适合大功耗的应用,特别是这种电流能力较大,如果输入输出压差偏大很容易造成较大的功耗,导致芯片发热验严重。这也可能导致芯片在高温下氧化,只是一般需要的耗时非常长。
Hi
找购买芯片的渠道要一下,TI这个芯片的官网并没有提供,只找到: https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf
Hi
如果确认是质量问题的话,需要找购买渠道的售货。
但是从目前来看到的信息,不足以说明是质量问题,因为在reflow之前没有发现这类发黄的芯片。
我个人还是建议确认reflow, reflow曲线没有找到,因为我们主要是支持应用上(datasheet之类上的技术说明),reflow主要是制程上的信息,所以没有搜索到相关的信息。
