Other Parts Discussed in Thread: UCC27324, UCC27624, UCC27524
现在想把驱动电压改成18V。
请问有没有可以完美替换UCC27324的芯片,不用改电路图的。
Hi
PIN1/8可以悬空的,见datasheet第三页 EN脚的介绍。
没有找到其他适合的芯片了。
Hi
我记得查找的时候,27524供电是18V(和27324一样),而27624是30V, 所以前者不适合.
具体你可以看一下datasheet(直接比较datasheet, UCC27624上有提到兼容UCC27324的)
