UCC28950: 技术咨询
Part Number: UCC28950
你好,
1. 在轻负载下,芯片会进入Burst模式,导致输出电压纹波明显增加。最好的解决方案是什么?
2. 在轻负载下,芯片会进入Burst模式,例如:空载跳转到最大负载的80%,输出电压降比较深,如何快速退出Burst模式?
3.脉冲模式在通过偶数个脉冲后停止,是什么决定了要通过的脉冲数(例如2或4)?
  • Hi
        重载进入轻载burst mode,, 纹波明显加大正常。 如果对纹波需求比较高可以在输出增加以及LC.  (正常重载下纹波正常)
        瞬态负载变化,输出电压下降,这个要确认反馈环路设计。 快速推出burst, 这个要看你Tmin设置。
        这款芯片电路设计相对复杂,建议你也到没有E2E上问下:https://e2e.ti.com/ , 他们的回复会更加准确深入
