TPS2111A: 芯片咨询
Part Number: TPS2111A
就是这边的电阻(R1 R2)是用来设置最低电压指定值的嘛?(因为接双电池,电压不是固定的,这边电阻可以怎么设计呢?)
然后这种切换会不会造成电压的跌落,我采用的两个电池,一个跌落到电压指定值的时候,另一个高于指定值,切换的时候电压会不会造成电压跌落(有的话会有多长时间的跌落)?
