refer to the follow pciture:could i use it like this ?
there any two pcb and two IC ,could i only use one CAN TR? the two IC not on the same one PCB,so Does this result in data loss?
Hi
我觉得是可以的,但是我建议你到美国E2E上确认一下: https://e2e.ti.com/
因为我这边主要是熟悉电源芯片,对于数据传输这一块不是很确定,而电源芯片极少像这样通过CAN的数据传输方式。
