在我将要应用系统电路中,系统关机时MCU随之关机,这样的话就没有和BQ27410通信的MCU了,此时若是给电池充电,BQ27410会正常工作吗?比如在没有MCU控制的情况下,BQ27410不会记录电池的充电过程?
您好,BQ27410 在通电时会监控电流和电压。 在您将设置写入 BQ27410 后,无需 MCU 通信。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。
