我设计的是7-50V输入,24V/5A的升降压输出,实际测试中,输入电压从12V一直升到24V,在24V输出时候出现蜂鸣声;输入电压升到25V后蜂鸣声消失,而且输出纹波变小了很多;这个时候从25V输入往12V输入调整,输出电压却没有稳定在24V,而是随输入电压变小而变小;负载电流一直是4A没有变化,用的是负载源;只要调一下负载源的电流大小,输出电压有直接跳回正常的24V了。
Hi
看起来是电流保护了,可以测试一下CS脚确认下?
建议你确认一下电感饱和电流(因为升压时,电感电流和CS电流比较大)?
其次确认一下CS脚layout, 也可能是因为升压是电感峰值电流比较大,layout不好寄生参数造成的noise更大?更加容易造成过电流误保护。
