Part Number: TPS63802
输入42.-3V,输出3.8V,1A , 强制PFM模式,带载测试5分钟左右出现芯片大量发热并损坏的现象,下面是原理图以及PCB麻烦帮忙看下是否有不合理的地方。
Hi
输入是4.2V, 电池输入? 如果是的话,建议在输入增加一个大功率TVS管保护下,因为电池插拔等同热插拔,在输入会产生较大的震荡,是可能损坏芯片的。
其次功率电感饱和电流要考虑到最低输入电压时。
Hi
Powersaving模式只是改善轻载效率,不会影响带载能力。
有没有测试输入电压波形之类?看起来电路和layout都没有问题,只能确认输入电压以及购买芯片的质量(芯片建议直接找TI购买,不要到电子市场淘宝上买,很容易出现质量问题)
