1.Thermal shutdown TYP是182度 請問他有MIN,MAX值
2.如果Thermal shutdown有MIN,MAX值的話,認知上是否Thermal shutdown超過MIN值就會作動,如果是的話 為何還要MAX值.
2.Thermal shutdowny在不同溫度下是否有公差,還是都是182度就會作動保護
3.一旦Thermal shutdown作動後 他是否有hysteresis曲線,也就是低於多少溫度後會解除 ,還是低於182度後就解除
HI
这个芯片仅仅提及182℃热保护,超过即可热保护,降下去可以重启。182℃仅仅是典型值,并没有提及范围值,但是建议你将下限范围设置到150℃,也就是说任何时候芯片不建议高出150℃。 同时需要说明的是,芯片温度越高,可靠度和失效率都会升高,所以不建议芯片长期工作在高温下。
Hi
可以这样说,但是不准确,因为182℃是典型值,也就是说在152~182摄氏度或者更高温度都可能是热保护点。
热保护本身就有些鸡肋,有必要,但实际很多时候难以达到也要避免,因为正常情况都不会发生,除非环境温度很高,加上一些异常例如发生电流保护。对于芯片而言,只要能热保护即可, 界限在150摄氏度以上。
