Part Number: TLC59116
你好,我们用用TLC59116驱动多路led,发现频闪很严重,用示波器测试发现pwm输出有很大的振铃,这个要如何解决啊。
Hi
你提到的PWM输出是OUT的 波形吗? LED的供电电压是否稳定?其稳压电容是否为多个陶瓷电容并联? 并且layout靠近LED.
Layout也特别重要 ,建议参考datasheet, 这个也可能导致振铃的。
是的。就是out的波形,供电是稳的用的是测试用的稳压电源,下图是我们的layout,
Hi
确认电源正常,板子上电源电容靠近LED, 具体可以参考datasheet, 包括OUT脚的layout。
一般就只有上述3种异常可能。
