Other Parts Discussed in Thread: UCC20520
单个 PWM 信号能否驱动双输入驱动器?
有时需要通过单个 PWM 输入驱动双输入驱动器(具有两个独立控制通道的驱动器)。这可能是由于所用控制器的限制或 PCB 布局考虑因素。最简单的解决方案是直接使用 UCC20520 等 PWM 输入驱动器,但有时需要使用不同的 UVLO 或封装。在这些情况下,可以使用以下外部电路来从单个 PWM 信号创建互补输入。
如图 1 中所示,基于晶体管的简单逆变器可用于反转 INB 信号,同时将 PWM 信号直接连接到 INA。这样很有效,因为死区时间可由驱动器控制,因此匹配 INA 和 INB 的传播延迟变得不那么重要。
