Part Number: LMR16030
问题描述:
1、LMR16030s设计成48V输入,24V输出,负载在500mA一下,电路在一上电的时候芯片的输入引脚就被烧毁,经测试芯片发现芯片的输出引脚也短路了,猜测是输出短路了,然后引起输入引脚被烧毁。但是不知道上电前输出是好的,一上电,输出就被短路,然后把输出烧毁?
2、电路图,输出电容47uF为铝电解,其他为普通陶瓷电容
问题描述:
HI
是否Vin和SW击穿,并且SW对GND短路?
首先你需要确认输出是否有硬开关,或者热插拔之类, 可以用示波器确认启动波形?
其次确认一下肖特基是否击穿或者反向?
最后在确认一下是否有输出电容击穿或者损坏导致的击穿?
