Part Number: TPS7A45
芯片功耗如何计算
Hi
LDO的功耗为(输入电压-输出电压)* 输出电流, 如果更加精确一点,在加上输入电压乘以静态电流(Ignd).
HI
大电流的LDO, 一定要控制输入电压,输出输出压差不能太大,否则电流一大,功耗就特别大,容易造化发热的问题。
所以LDO在电流稍大的情况下,一般使用使用于输入输出压差较小的情况,否者建议输入增加DC/DC.
同时要注意LDO layout上的散热设计。
