Part Number: LM3423
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641,
LM3423MH是否可以设计10A或以上的LED恒流驱动
降压拓补,10A,12V输入,是否可以?
Hi
以肖特基为例,如果你输出10A, 肖特基的均方根电流即便只有5A, 肖特基的功耗就是3.5W, 严重发烫很正常,如果换成低Rdson的MOS,就会小很。
电流上不去,一般是过载导致,需要确认layout,功率回路尽量小。其次Isense 电阻要尽量避免noise, 这个会导致过载误保护。
最后就是电感的选择,饱和电流要足够。
HI
芯片是逐周期限制,不会是小电流,而是限制后重启再限制的过程。
开始没有问题,后面电流变小,确认一下电流sense电阻是否烧掉?
