Part Number: LM5175
HI
TI,你好。目前我设计一款要求输入9V~36V,输出28V带载6A的电源,过载保护电路我没有启用直接到地的原理图,我实现测试时,发现输入电压无法达到36V,最高只能到20V后就出现驱动烧坏问题,而且带载也不行,麻烦帮忙分析下原理图是否存在问题,
Part Number: LM5175
HI
HI
注意电感的饱和电流要足够,其次就是layout ,功率回路尽量小,Isense电阻在layout上要特别注意避免noise,确保不会因为noise导致过载误保护。
Hi
功率回路是大电流的回路,例如输入,例如降压下输入,MOS , 电感,输出的回路.
