Part Number: BQ40Z50-R1
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ40Z50EVM-561
物理连接确认没有太多的问题,通过寄存器调用调试想读取电池的容量和剩余电量,但是就是读不出了,希望请教一下高手。
您好,请问您使用的是定制 PCB 还是 EVM 板? 是使用 EV2400 还是自己的 MCU ?
对于通信调试来说,如果用一个已知良好的组件基线来进行比较 (例如将 bqStudio 与 EV2400 配合使用) 通常是最简单的方法。 如果不行的话,那么该问题应该是硬件问题。
此外在 CHEM ID 更新并完成学习周期之前,电池容量将无法正确报告。
您好,我们来理清一下,您目前遇到的问题是通信问题,还是说成功读取的测量参数不正确?
如果您已经完成了学习周期并更新了 CHEM ID,那么电量计通信应该是没问题的。
