BQ30Z554-R1: BQ30Z55 常温充放电正常,移到低温下时静置5~12小时容量突变为0
Part Number: BQ30Z554-R1
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, GPCRB, BQSTUDIO
电池在常温下工作正常,但是无论是充饱状态,还是半饱状态,将电池移到-7度以下的低温环境中,放置5~12小时,容量会突变为0.
再重新移到常温下,放置5~12小时,可能又会变回来,SBS截图.doc 30z55不良分析.xls
  • 不良品是终端客户反馈的,不良品已使用120个循环,生产后未出货的电池并无此现像(用同样的方法测试)
  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!
  • 您好,对于低温测量来说,通常使用 GPCRB 工具来帮助解决电池电阻的低温系数。 由于该器件是一款较旧的传统电量计,不支持 GPCRB 工具,因此您需要升级到 BQ40Z50 才能进行低温调节。
    您说生产后未出货的电池并没有该问题,也就是说只会在封装120 个循环后出现该问题?
  • 目前发生异常的电池,都是使用100个循环以上;不良电池在常温/室温下工作正常/容量也正常;
    而我们拿新电池去做同样的试验(低温放置与运行),并未发现有同类异常;
    我们将异常电池的GG文件导入到新电池里面,做同样的试验,会发生异常(容量直接跳变为0);
    目前在客户端反馈回来的不良品大约为万分之一(也有可能不良品更多,只是客户没有在低温下去使用)
  • 您好,能否提供下好的电池以及异常电池的.gg file?
    如果误差发生的几率很低,可能会有很多不同的情况。包括异常电池导致 V 电压更快命中,或者如果电芯不平衡,而您使用基于电池组的终端,那也可能发生这种情况。 更有可能的是,有一个坏电池, Ra 学习增加了电池电阻,可能导致压降。
  • 附:NG的GG文件。
    [Header] [Header]
    bq EVSW Version = 0.9.92 bq EVSW Version = 0.9.92
    DeviceName = bq30z55R3 v0.36 DeviceName = bq30z55R3 v0.36
    Time = 2022/2/20 11:39:35 Time = 2022/2/20 23:29:53
    [State(Gas Gauging)] [State(Gas Gauging)] TRUE
    Qmax Cell 0 = 6380 Qmax Cell 0 = 6406 FALSE
    Qmax Cell 1 = 6398 Qmax Cell 1 = 6391 FALSE
    Qmax Cell 2 = 6000 Qmax Cell 2 = 6000 TRUE
    Qmax Cell 3 = 6000 Qmax Cell 3 = 6000 TRUE
    Qmax Pack = 6380 Qmax Pack = 6391 FALSE
    Qmax Update Cycle Count = 82 Qmax Update Cycle Count = 0 FALSE
    Update Status = 0E Update Status = 0E TRUE
    Cell 0 Chg Voltage at EoC = 4337 Cell 0 Chg Voltage at EoC = 4345 FALSE
    Cell 1 Chg Voltage at EoC = 4335 Cell 1 Chg Voltage at EoC = 4344 FALSE
    Cell 2 Chg Voltage at EoC = 0 Cell 2 Chg Voltage at EoC = 0 TRUE
    Cell 3 Chg Voltage at EoC = 0 Cell 3 Chg Voltage at EoC = 0 TRUE
    Current at EoC = 146 Current at EoC = 146 TRUE
    Avg I Last Run = -3001 Avg I Last Run = -1192 FALSE
    Avg P Last Run = -2200 Avg P Last Run = -899 FALSE
    Delta Voltage = 5 Delta Voltage = 1 FALSE
    Max Avg I Last Run = -3004 Max Avg I Last Run = -1193 FALSE
    Max Avg P Last Run = -2291 Max Avg P Last Run = -919 FALSE
    [IT Cfg(Gas Gauging)] [IT Cfg(Gas Gauging)] TRUE
    Load Select = 7 Load Select = 7 TRUE
    Load Mode = 0 Load Mode = 0 TRUE
    Ra Filter = 50.0 Ra Filter = 50.0 TRUE
    Ra Max Delta = 15 Ra Max Delta = 15 TRUE
    Design Resistance = 28 Design Resistance = 28 TRUE
    Reference Grid = 4 Reference Grid = 4 TRUE
    Resistance Parameter Filter = 65142 Resistance Parameter Filter = 65142 TRUE
    Min % Passed Chg for 1st Qm = 90 Min % Passed Chg for 1st Qm = 90 TRUE
    Term Voltage = 6000 Term Voltage = 6000 TRUE
    Term Voltage Delta = 300 Term Voltage Delta = 300 TRUE
    User Rate-mA = 0 User Rate-mA = 0 TRUE
    User Rate-cW = 0 User Rate-cW = 0 TRUE
    Reserve Cap-mAh = 0 Reserve Cap-mAh = 0 TRUE
    Reserve Cap-cWh = 0 Reserve Cap-cWh = 0 TRUE
    Remcap Smoothing Filter = 250 Remcap Smoothing Filter = 250 TRUE
    Fast Scale Start SOC = 10 Fast Scale Start SOC = 10 TRUE
    [Current Thresholds(Gas Gauging)] [Current Thresholds(Gas Gauging)] TRUE
    Dsg Current Threshold = 100 Dsg Current Threshold = 100 TRUE
    Chg Current Threshold = 50 Chg Current Threshold = 50 TRUE
    Quit Current = 10 Quit Current = 10 TRUE
    TRUE
    [R_a0(Ra Table)] [R_a0(Ra Table)] TRUE
    Cell0 R_a flag = 0055 Cell0 R_a flag = 0000 FALSE
    Cell0 R_a 0 = 731 Cell0 R_a 0 = 325 FALSE
    Cell0 R_a 1 = 163 Cell0 R_a 1 = 74 FALSE
    Cell0 R_a 2 = 155 Cell0 R_a 2 = 71 FALSE
    Cell0 R_a 3 = 158 Cell0 R_a 3 = 75 FALSE
    Cell0 R_a 4 = 129 Cell0 R_a 4 = 64 FALSE
    Cell0 R_a 5 = 114 Cell0 R_a 5 = 62 FALSE
    Cell0 R_a 6 = 124 Cell0 R_a 6 = 70 FALSE
    Cell0 R_a 7 = 140 Cell0 R_a 7 = 76 FALSE
    Cell0 R_a 8 = 145 Cell0 R_a 8 = 86 FALSE
    Cell0 R_a 9 = 173 Cell0 R_a 9 = 87 FALSE
    Cell0 R_a 10 = 210 Cell0 R_a 10 = 89 FALSE
    Cell0 R_a 11 = 210 Cell0 R_a 11 = 96 FALSE
    Cell0 R_a 12 = 210 Cell0 R_a 12 = 106 FALSE
    Cell0 R_a 13 = 333 Cell0 R_a 13 = 178 FALSE
    Cell0 R_a 14 = 484 Cell0 R_a 14 = 258 FALSE
    [R_a1(Ra Table)] [R_a1(Ra Table)] TRUE
    Cell1 R_a flag = 0000 Cell1 R_a flag = 0055 FALSE
    Cell1 R_a 0 = 763 Cell1 R_a 0 = 342 FALSE
    Cell1 R_a 1 = 169 Cell1 R_a 1 = 74 FALSE
    Cell1 R_a 2 = 162 Cell1 R_a 2 = 73 FALSE
    Cell1 R_a 3 = 164 Cell1 R_a 3 = 84 FALSE
    Cell1 R_a 4 = 138 Cell1 R_a 4 = 73 FALSE
    Cell1 R_a 5 = 125 Cell1 R_a 5 = 73 FALSE
    Cell1 R_a 6 = 137 Cell1 R_a 6 = 86 FALSE
    Cell1 R_a 7 = 155 Cell1 R_a 7 = 91 FALSE
    Cell1 R_a 8 = 157 Cell1 R_a 8 = 100 FALSE
    Cell1 R_a 9 = 199 Cell1 R_a 9 = 104 FALSE
    Cell1 R_a 10 = 185 Cell1 R_a 10 = 110 FALSE
    Cell1 R_a 11 = 185 Cell1 R_a 11 = 122 FALSE
    Cell1 R_a 12 = 244 Cell1 R_a 12 = 162 FALSE
    Cell1 R_a 13 = 349 Cell1 R_a 13 = 237 FALSE
    Cell1 R_a 14 = 518 Cell1 R_a 14 = 366 FALSE
    [R_a2(Ra Table)] [R_a2(Ra Table)] TRUE
    Cell2 R_a flag = FF55 Cell2 R_a flag = FF55 TRUE
    Cell2 R_a 0 = 350 Cell2 R_a 0 = 350 TRUE
    Cell2 R_a 1 = 43 Cell2 R_a 1 = 43 TRUE
    Cell2 R_a 2 = 51 Cell2 R_a 2 = 51 TRUE
    Cell2 R_a 3 = 69 Cell2 R_a 3 = 69 TRUE
    Cell2 R_a 4 = 49 Cell2 R_a 4 = 49 TRUE
    Cell2 R_a 5 = 45 Cell2 R_a 5 = 45 TRUE
    Cell2 R_a 6 = 53 Cell2 R_a 6 = 53 TRUE
    Cell2 R_a 7 = 47 Cell2 R_a 7 = 47 TRUE
    Cell2 R_a 8 = 48 Cell2 R_a 8 = 48 TRUE
    Cell2 R_a 9 = 50 Cell2 R_a 9 = 50 TRUE
    Cell2 R_a 10 = 51 Cell2 R_a 10 = 51 TRUE
    Cell2 R_a 11 = 54 Cell2 R_a 11 = 54 TRUE
    Cell2 R_a 12 = 62 Cell2 R_a 12 = 62 TRUE
    Cell2 R_a 13 = 110 Cell2 R_a 13 = 110 TRUE
    Cell2 R_a 14 = 161 Cell2 R_a 14 = 161 TRUE
    [R_a3(Ra Table)] [R_a3(Ra Table)] TRUE
    Cell3 R_a flag = FF55 Cell3 R_a flag = FF55 TRUE
    Cell3 R_a 0 = 350 Cell3 R_a 0 = 350 TRUE
    Cell3 R_a 1 = 43 Cell3 R_a 1 = 43 TRUE
    Cell3 R_a 2 = 51 Cell3 R_a 2 = 51 TRUE
    Cell3 R_a 3 = 69 Cell3 R_a 3 = 69 TRUE
    Cell3 R_a 4 = 49 Cell3 R_a 4 = 49 TRUE
    Cell3 R_a 5 = 45 Cell3 R_a 5 = 45 TRUE
    Cell3 R_a 6 = 53 Cell3 R_a 6 = 53 TRUE
    Cell3 R_a 7 = 47 Cell3 R_a 7 = 47 TRUE
    Cell3 R_a 8 = 48 Cell3 R_a 8 = 48 TRUE
    Cell3 R_a 9 = 50 Cell3 R_a 9 = 50 TRUE
    Cell3 R_a 10 = 51 Cell3 R_a 10 = 51 TRUE
    Cell3 R_a 11 = 54 Cell3 R_a 11 = 54 TRUE
    Cell3 R_a 12 = 62 Cell3 R_a 12 = 62 TRUE
    Cell3 R_a 13 = 110 Cell3 R_a 13 = 110 TRUE
    Cell3 R_a 14 = 161 Cell3 R_a 14 = 161 TRUE
    [R_a0x(Ra Table)] [R_a0x(Ra Table)] TRUE
    xCell0 R_a flag = 0000 xCell0 R_a flag = 0055 FALSE
    xCell0 R_a 0 = 731 xCell0 R_a 0 = 325 FALSE
    xCell0 R_a 1 = 163 xCell0 R_a 1 = 74 FALSE
    xCell0 R_a 2 = 155 xCell0 R_a 2 = 71 FALSE
    xCell0 R_a 3 = 158 xCell0 R_a 3 = 75 FALSE
    xCell0 R_a 4 = 133 xCell0 R_a 4 = 64 FALSE
    xCell0 R_a 5 = 118 xCell0 R_a 5 = 63 FALSE
    xCell0 R_a 6 = 128 xCell0 R_a 6 = 71 FALSE
    xCell0 R_a 7 = 144 xCell0 R_a 7 = 77 FALSE
    xCell0 R_a 8 = 149 xCell0 R_a 8 = 87 FALSE
    xCell0 R_a 9 = 178 xCell0 R_a 9 = 88 FALSE
    xCell0 R_a 10 = 217 xCell0 R_a 10 = 90 FALSE
    xCell0 R_a 11 = 217 xCell0 R_a 11 = 98 FALSE
    xCell0 R_a 12 = 217 xCell0 R_a 12 = 108 FALSE
    xCell0 R_a 13 = 343 xCell0 R_a 13 = 181 FALSE
    xCell0 R_a 14 = 499 xCell0 R_a 14 = 262 FALSE
    [R_a1x(Ra Table)] [R_a1x(Ra Table)] TRUE
    xCell1 R_a flag = 0055 xCell1 R_a flag = 0000 FALSE
    xCell1 R_a 0 = 763 xCell1 R_a 0 = 342 FALSE
    xCell1 R_a 1 = 169 xCell1 R_a 1 = 74 FALSE
    xCell1 R_a 2 = 162 xCell1 R_a 2 = 73 FALSE
    xCell1 R_a 3 = 164 xCell1 R_a 3 = 84 FALSE
    xCell1 R_a 4 = 134 xCell1 R_a 4 = 73 FALSE
    xCell1 R_a 5 = 121 xCell1 R_a 5 = 72 FALSE
    xCell1 R_a 6 = 133 xCell1 R_a 6 = 85 FALSE
    xCell1 R_a 7 = 151 xCell1 R_a 7 = 90 FALSE
    xCell1 R_a 8 = 152 xCell1 R_a 8 = 99 FALSE
    xCell1 R_a 9 = 193 xCell1 R_a 9 = 103 FALSE
    xCell1 R_a 10 = 180 xCell1 R_a 10 = 108 FALSE
    xCell1 R_a 11 = 180 xCell1 R_a 11 = 120 FALSE
    xCell1 R_a 12 = 237 xCell1 R_a 12 = 160 FALSE
    xCell1 R_a 13 = 339 xCell1 R_a 13 = 234 FALSE
    xCell1 R_a 14 = 503 xCell1 R_a 14 = 361 FALSE
    [R_a2x(Ra Table)] [R_a2x(Ra Table)] TRUE
    xCell2 R_a flag = FFFF xCell2 R_a flag = FFFF TRUE
    xCell2 R_a 0 = 350 xCell2 R_a 0 = 350 TRUE
    xCell2 R_a 1 = 43 xCell2 R_a 1 = 43 TRUE
    xCell2 R_a 2 = 51 xCell2 R_a 2 = 51 TRUE
    xCell2 R_a 3 = 69 xCell2 R_a 3 = 69 TRUE
    xCell2 R_a 4 = 49 xCell2 R_a 4 = 49 TRUE
    xCell2 R_a 5 = 45 xCell2 R_a 5 = 45 TRUE
    xCell2 R_a 6 = 53 xCell2 R_a 6 = 53 TRUE
    xCell2 R_a 7 = 47 xCell2 R_a 7 = 47 TRUE
    xCell2 R_a 8 = 48 xCell2 R_a 8 = 48 TRUE
    xCell2 R_a 9 = 50 xCell2 R_a 9 = 50 TRUE
    xCell2 R_a 10 = 51 xCell2 R_a 10 = 51 TRUE
    xCell2 R_a 11 = 54 xCell2 R_a 11 = 54 TRUE
    xCell2 R_a 12 = 62 xCell2 R_a 12 = 62 TRUE
    xCell2 R_a 13 = 110 xCell2 R_a 13 = 110 TRUE
    xCell2 R_a 14 = 161 xCell2 R_a 14 = 161 TRUE
    [R_a3x(Ra Table)] [R_a3x(Ra Table)] TRUE
    xCell3 R_a flag = FFFF xCell3 R_a flag = FFFF TRUE
    xCell3 R_a 0 = 350 xCell3 R_a 0 = 350 TRUE
    xCell3 R_a 1 = 43 xCell3 R_a 1 = 43 TRUE
    xCell3 R_a 2 = 51 xCell3 R_a 2 = 51 TRUE
    xCell3 R_a 3 = 69 xCell3 R_a 3 = 69 TRUE
    xCell3 R_a 4 = 49 xCell3 R_a 4 = 49 TRUE
    xCell3 R_a 5 = 45 xCell3 R_a 5 = 45 TRUE
    xCell3 R_a 6 = 53 xCell3 R_a 6 = 53 TRUE
    xCell3 R_a 7 = 47 xCell3 R_a 7 = 47 TRUE
    xCell3 R_a 8 = 48 xCell3 R_a 8 = 48 TRUE
    xCell3 R_a 9 = 50 xCell3 R_a 9 = 50 TRUE
    xCell3 R_a 10 = 51 xCell3 R_a 10 = 51 TRUE
    xCell3 R_a 11 = 54 xCell3 R_a 11 = 54 TRUE
    xCell3 R_a 12 = 62 xCell3 R_a 12 = 62 TRUE
    xCell3 R_a 13 = 110 xCell3 R_a 13 = 110 TRUE
    xCell3 R_a 14 = 161 xCell3 R_a 14 = 161 TRUE
    TRUE
    [Manufacturer Data(System Data)] [Manufacturer Data(System Data)] TRUE
    ManufacturerInfo = abcdefghijklmnopqrstuvwzxy012345 ManufacturerInfo = abcdefghijklmnopqrstuvwzxy012345 TRUE
    [Integrity(System Data)] [Integrity(System Data)] TRUE
    Data Flash Checksum = 0000 Data Flash Checksum = 0000 TRUE
    TRUE
    [Data(SBS Configuration)] [Data(SBS Configuration)] TRUE
    Remaining AH Cap. Alarm = 600 Remaining AH Cap. Alarm = 600 TRUE
    Remaining WH Cap. Alarm = 456 Remaining WH Cap. Alarm = 456 TRUE
    Remaining Time Alarm = 10 Remaining Time Alarm = 10 TRUE
    Initial Battery Mode = 0081 Initial Battery Mode = 0081 TRUE
    Design Voltage = 7600 Design Voltage = 7600 TRUE
    Specification Information = 0031 Specification Information = 0031 TRUE
    Manufacture Date = 31-Oct-2020 Manufacture Date = 08-Jun-2021 FALSE
    Serial Number = 0140 Serial Number = 0014 FALSE
    Cycle Count = 121 Cycle Count = 2 FALSE
    Cycle Count Percentage = 90 Cycle Count Percentage = 90 TRUE
    Max Error Limit = 100 Max Error Limit = 100 TRUE
    Design Capacity mAh = 6000 Design Capacity mAh = 6000 TRUE
    Design Capacity cWh = 4560 Design Capacity cWh = 4560 TRUE
    Manufacturer Name = GF Manufacturer Name = GF TRUE
    Device Name = GF-NB093-V3.0 Device Name = GF-NB093-V3.0 TRUE
    Device Chemistry = 0354 Device Chemistry = 0354 TRUE
    [FD(SBS Configuration)] [FD(SBS Configuration)] TRUE
    Set Voltage Threshold = 3000 Set Voltage Threshold = 3000 TRUE
    Clear Voltage Threshold = 3400 Clear Voltage Threshold = 3400 TRUE
    Set % RSOC Threshold = 0 Set % RSOC Threshold = 0 TRUE
    Clear % RSOC Threshold = 5 Clear % RSOC Threshold = 5 TRUE
    [FC(SBS Configuration)] [FC(SBS Configuration)] TRUE
    Set Voltage Threshold = 4350 Set Voltage Threshold = 4350 TRUE
    Clear Voltage Threshold = 4250 Clear Voltage Threshold = 4250 TRUE
    Set % RSOC Threshold = 100 Set % RSOC Threshold = 100 TRUE
    Clear % RSOC Threshold = 95 Clear % RSOC Threshold = 95 TRUE
    [TDA(SBS Configuration)] [TDA(SBS Configuration)] TRUE
    Set Voltage Threshold = 3450 Set Voltage Threshold = 3450 TRUE
    Clear Voltage Threshold = 3550 Clear Voltage Threshold = 3550 TRUE
    Set % RSOC Threshold = 10 Set % RSOC Threshold = 10 TRUE
    Clear % RSOC Treshold = 15 Clear % RSOC Treshold = 15 TRUE
    [TCA(SBS Configuration)] [TCA(SBS Configuration)] TRUE
    Clear Voltage Threshold = 4200 Clear Voltage Threshold = 4200 TRUE
    [Max Error(SBS Configuration)] [Max Error(SBS Configuration)] TRUE
    Time Cycle Equivalent = 24 Time Cycle Equivalent = 24 TRUE
    Cycle Delta = 0.05 Cycle Delta = 0.05 TRUE
    TRUE
    [CUV(Protections)] [CUV(Protections)] TRUE
    Threshold = 2750 Threshold = 2750 TRUE
    Delay = 3 Delay = 3 TRUE
    Recovery = 3000 Recovery = 3000 TRUE
    [CUVC(Protections)] [CUVC(Protections)] TRUE
    Threshold = 2650 Threshold = 2650 TRUE
    [COV(Protections)] [COV(Protections)] TRUE
    Threshold Low Temp = 4400 Threshold Low Temp = 4400 TRUE
    Threshold Standard Temp = 4400 Threshold Standard Temp = 4400 TRUE
    Threshold High Temp = 4400 Threshold High Temp = 4400 TRUE
    Threshold Rec Temp = 4400 Threshold Rec Temp = 4400 TRUE
    Recovery Low Temp = 4250 Recovery Low Temp = 4250 TRUE
    Recovery Standard Temp = 4250 Recovery Standard Temp = 4250 TRUE
    Recovery High Temp = 4250 Recovery High Temp = 4250 TRUE
    Recovery Rec Temp = 4250 Recovery Rec Temp = 4250 TRUE
    [OCC1(Protections)] [OCC1(Protections)] TRUE
    Threshold = 5000 Threshold = 5000 TRUE
    [OCC2(Protections)] [OCC2(Protections)] TRUE
    Threshold = 7000 Threshold = 7000 TRUE
    Delay = 1 Delay = 1 TRUE
    [OCC(Protections)] [OCC(Protections)] TRUE
    Recovery Threshold = 0 Recovery Threshold = 0 TRUE
    Recovery Delay = 15 Recovery Delay = 15 TRUE
    [OCD1(Protections)] [OCD1(Protections)] TRUE
    Threshold = -12000 Threshold = -12000 TRUE
    [OCD2(Protections)] [OCD2(Protections)] TRUE
    Threshold = -13500 Threshold = -13500 TRUE
    [OCD(Protections)] [OCD(Protections)] TRUE
    [OLD(Protections)] [OLD(Protections)] TRUE
    Threshold = 04 Threshold = 04 TRUE
    Delay = 05 Delay = 05 TRUE
    Latch Limit = 0 Latch Limit = 0 TRUE
    Counter Dec Delay = 10 Counter Dec Delay = 10 TRUE
    Recovery = 15 Recovery = 15 TRUE
    Reset = 15 Reset = 15 TRUE
    [SCC(Protections)] [SCC(Protections)] TRUE
    Threshold = 20 Threshold = 20 TRUE
    [SCD1(Protections)] [SCD1(Protections)] TRUE
    Threshold = 31 Threshold = 31 TRUE
    [SCD2(Protections)] [SCD2(Protections)] TRUE
    Threshold = 32 Threshold = 32 TRUE
    [SCD(Protections)] [SCD(Protections)] TRUE
    Recovery = 5 Recovery = 5 TRUE
    [OTC(Protections)] [OTC(Protections)] TRUE
    Threshold = 42.0 Threshold = 42.0 TRUE
    Recovery = 40.0 Recovery = 40.0 TRUE
    [OTD(Protections)] [OTD(Protections)] TRUE
    Threshold = 65.0 Threshold = 65.0 TRUE
    Recovery = 55.0 Recovery = 55.0 TRUE
    [OTF(Protections)] [OTF(Protections)] TRUE
    Threshold = 80.0 Threshold = 80.0 TRUE
    Delay = 2 Delay = 2 TRUE
    Recovery = 65.0 Recovery = 65.0 TRUE
    [HWD(Protections)] [HWD(Protections)] TRUE
    Delay = 10 Delay = 10 TRUE
    [PTO(Protections)] [PTO(Protections)] TRUE
    Charge Threshold = 2000 Charge Threshold = 2000 TRUE
    Suspend Threshold = 1800 Suspend Threshold = 1800 TRUE
    Delay = 1800 Delay = 1800 TRUE
    Reset = 2 Reset = 2 TRUE
    [CTO(Protections)] [CTO(Protections)] TRUE
    Charge Threshold = 2500 Charge Threshold = 2500 TRUE
    Suspend Threshold = 2000 Suspend Threshold = 2000 TRUE
    Delay = 54000 Delay = 54000 TRUE
    [OC(Protections)] [OC(Protections)] TRUE
    Threshold = 1000 Threshold = 1000 TRUE
    Recovery = 2 Recovery = 2 TRUE
    RSOC Recovery = 90 RSOC Recovery = 90 TRUE
    [CHGV(Protections)] [CHGV(Protections)] TRUE
    Threshold = 500 Threshold = 500 TRUE
    Delay = 30 Delay = 30 TRUE
    Recovery = -500 Recovery = -500 TRUE
    [CHGC(Protections)] [CHGC(Protections)] TRUE
    Recovery = 100 Recovery = 100 TRUE
    TRUE
    [CUV(Permanent Fail)] [CUV(Permanent Fail)] TRUE
    Threshold = 2000 Threshold = 2000 TRUE
    Delay = 5 Delay = 5 TRUE
    [COV(Permanent Fail)] [COV(Permanent Fail)] TRUE
    Threshold = 4450 Threshold = 4450 TRUE
    [CUDEP(Permanent Fail)] [CUDEP(Permanent Fail)] TRUE
    Delay = 15 Delay = 15 TRUE
    [OTCE(Permanent Fail)] [OTCE(Permanent Fail)] TRUE
    Threshold = 85.0 Threshold = 85.0 TRUE
    [OTF(Permanent Fail)] [OTF(Permanent Fail)] TRUE
    Threshold = 120.0 Threshold = 120.0 TRUE
    [QIM(Permanent Fail)] [QIM(Permanent Fail)] TRUE
    Delta Threshold = 2200 Delta Threshold = 2200 TRUE
    [CB(Permanent Fail)] [CB(Permanent Fail)] TRUE
    Max Threshold = 240 Max Threshold = 240 TRUE
    Delta Threshold = 40 Delta Threshold = 40 TRUE
    [VIMR(Permanent Fail)] [VIMR(Permanent Fail)] TRUE
    Check Voltage = 3500 Check Voltage = 3500 TRUE
    Check Current = 10 Check Current = 10 TRUE
    Delta Threshold = 500 Delta Threshold = 500 TRUE
    Delta Delay = 30 Delta Delay = 30 TRUE
    Duration = 1800 Duration = 1800 TRUE
    [VIMA(Permanent Fail)] [VIMA(Permanent Fail)] TRUE
    Check Voltage = 3700 Check Voltage = 3700 TRUE
    Check Current = 50 Check Current = 50 TRUE
    [IMP(Permanent Fail)] [IMP(Permanent Fail)] TRUE
    Delta Threshold = 300 Delta Threshold = 300 TRUE
    Max Threshold = 400 Max Threshold = 400 TRUE
    Ra Update Counts = 2 Ra Update Counts = 2 TRUE
    [CD(Permanent Fail)] [CD(Permanent Fail)] TRUE
    Threshold = 0 Threshold = 0 TRUE
    [CFET(Permanent Fail)] [CFET(Permanent Fail)] TRUE
    OFF Threshold = 5 OFF Threshold = 5 TRUE
    OFF Delay = 30 OFF Delay = 30 TRUE
    [DFET(Permanent Fail)] [DFET(Permanent Fail)] TRUE
    OFF Threshold = -5 OFF Threshold = -5 TRUE
    [TH(Permanent Fail)] [TH(Permanent Fail)] TRUE
    ADC Delay = 10 ADC Delay = 10 TRUE
    [FUSE(Permanent Fail)] [FUSE(Permanent Fail)] TRUE
    Threshold = 5 Threshold = 5 TRUE
    [AFER(Permanent Fail)] [AFER(Permanent Fail)] TRUE
    Threshold = 100 Threshold = 100 TRUE
    Delay Period = 2 Delay Period = 2 TRUE
    Compare Period = 5 Compare Period = 5 TRUE
    [AFEC(Permanent Fail)] [AFEC(Permanent Fail)] TRUE
    Delay Period = 5 Delay Period = 5 TRUE
    [2LVL(Permanent Fail)] [2LVL(Permanent Fail)] TRUE
    [OCECO(Permanent Fail)] [OCECO(Permanent Fail)] TRUE
    TRUE
    [Device Status Data(PF Status)] [Device Status Data(PF Status)] TRUE
    Safety Alert 0-15 = 0000 Safety Alert 0-15 = 0000 TRUE
    Safety Status 0-15 = 0000 Safety Status 0-15 = 0000 TRUE
    PF Alert 0-15 = 0000 PF Alert 0-15 = 0000 TRUE
    PF Status 0-15 = 0000 PF Status 0-15 = 0000 TRUE
    Safety Alert 16-31 = 0000 Safety Alert 16-31 = 0000 TRUE
    Safety Status 16-31 = 0000 Safety Status 16-31 = 0000 TRUE
    PF Alert 16-31 = 0000 PF Alert 16-31 = 0000 TRUE
    PF Status 16-31 = 0000 PF Status 16-31 = 0000 TRUE
    Operation Status 0-15 = 0000 Operation Status 0-15 = 0000 TRUE
    Operation Status 16-31 = 0000 Operation Status 16-31 = 0000 TRUE
    Charging Status 0-15 = 0000 Charging Status 0-15 = 0000 TRUE
    Charging Status 16-23 = 00 Charging Status 16-23 = 00 TRUE
    Gauging Status = 0000 Gauging Status = 0000 TRUE
    [Device Voltage Data(PF Status)] [Device Voltage Data(PF Status)] TRUE
    Cell Voltage 0 = 0 Cell Voltage 0 = 0 TRUE
    Cell Voltage 1 = 0 Cell Voltage 1 = 0 TRUE
    Cell Voltage 2 = 0 Cell Voltage 2 = 0 TRUE
    Cell Voltage 3 = 0 Cell Voltage 3 = 0 TRUE
    Battery Direct Voltage = 0 Battery Direct Voltage = 0 TRUE
    Pack Voltage = 0 Pack Voltage = 0 TRUE
    [Device Current Data(PF Status)] [Device Current Data(PF Status)] TRUE
    Current = 0 Current = 0 TRUE
    [Device Temperature Data(PF Status)] [Device Temperature Data(PF Status)] TRUE
    Internal Temperature = -273.2 Internal Temperature = -273.2 TRUE
    External 1 Temperature = -273.2 External 1 Temperature = -273.2 TRUE
    External 2 Temperature = -273.2 External 2 Temperature = -273.2 TRUE
    [Device Gauging Data(PF Status)] [Device Gauging Data(PF Status)] TRUE
    Cell0 Dod0 = 0 Cell0 Dod0 = 0 TRUE
    Cell1 Dod0 = 0 Cell1 Dod0 = 0 TRUE
    Cell2 Dod0 = 0 Cell2 Dod0 = 0 TRUE
    Cell3 Dod0 = 0 Cell3 Dod0 = 0 TRUE
    Passed Charge = 0 Passed Charge = 0 TRUE
    [AFE Regs(PF Status)] [AFE Regs(PF Status)] TRUE
    AFE Status = 00 AFE Status = 00 TRUE
    AFE State Control = 00 AFE State Control = 00 TRUE
    AFE Control = 00 AFE Control = 00 TRUE
    AFE Output Status = 00 AFE Output Status = 00 TRUE
    AFE Function Control = 00 AFE Function Control = 00 TRUE
    AFE Cell Select = 00 AFE Cell Select = 00 TRUE
    AFE OCDV = 00 AFE OCDV = 00 TRUE
    AFE OCDT = 00 AFE OCDT = 00 TRUE
    AFE SCC = 00 AFE SCC = 00 TRUE
    AFE SCD1 = 00 AFE SCD1 = 00 TRUE
    AFE SCD2 = 00 AFE SCD2 = 00 TRUE
    AFE REF TRIM = 00 AFE REF TRIM = 00 TRUE
    TRUE
    [Safety Status(Black Box)] [Safety Status(Black Box)] TRUE
    1st Status Status 0-15 = 0000 1st Status Status 0-15 = 0000 TRUE
    1st Safety Status 16-31 = 0000 1st Safety Status 16-31 = 0000 TRUE
    1st Time to Next Event = 0 1st Time to Next Event = 0 TRUE
    2nd Safety Status 0-15 = 0000 2nd Safety Status 0-15 = 0000 TRUE
    2nd Safety Status 16-31 = 0000 2nd Safety Status 16-31 = 0000 TRUE
    2nd Time to Next Event = 0 2nd Time to Next Event = 0 TRUE
    3rd Safety Status 0-15 = 0000 3rd Safety Status 0-15 = 0000 TRUE
    3rd Safety Status 16-31 = 0000 3rd Safety Status 16-31 = 0000 TRUE
    3rd Time to Next Event = 0 3rd Time to Next Event = 0 TRUE
    [PF Status(Black Box)] [PF Status(Black Box)] TRUE
    1st PF Status 0-15 = 0000 1st PF Status 0-15 = 0000 TRUE
    1st PF Status 16-31 = 0000 1st PF Status 16-31 = 0000 TRUE
    2nd PF Status 0-15 = 0000 2nd PF Status 0-15 = 0000 TRUE
    2nd PF Status 16-31 = 0000 2nd PF Status 16-31 = 0000 TRUE
    3rd PF Status 0-15 = 0000 3rd PF Status 0-15 = 0000 TRUE
    3rd PF Status 16-31 = 0000 3rd PF Status 16-31 = 0000 TRUE
    TRUE
    [Voltage(Lifetimes)] [Voltage(Lifetimes)] TRUE
    Max Cell Voltage 0 = 4440 Max Cell Voltage 0 = 4400 FALSE
    Max Cell Voltage 1 = 4440 Max Cell Voltage 1 = 4400 FALSE
    Max Cell Voltage 2 = 0 Max Cell Voltage 2 = 0 TRUE
    Max Cell Voltage 3 = 0 Max Cell Voltage 3 = 0 TRUE
    Min Cell Voltage 0 = 2980 Min Cell Voltage 0 = 2980 TRUE
    Min Cell Voltage 1 = 3000 Min Cell Voltage 1 = 2880 FALSE
    Min Cell Voltage 2 = 0 Min Cell Voltage 2 = 0 TRUE
    Min Cell Voltage 3 = 0 Min Cell Voltage 3 = 0 TRUE
    Max Delta Cell Voltage = 200 Max Delta Cell Voltage = 300 FALSE
    [Current(Lifetimes)] [Current(Lifetimes)] TRUE
    Max Charge Current = 4000 Max Charge Current = 4200 FALSE
    Max Discharge Current = 12200 Max Discharge Current = 7000 FALSE
    Max Avg Dsg Current = 8000 Max Avg Dsg Current = 6000 FALSE
    Max Avg Dsg Power = 70 Max Avg Dsg Power = 45 FALSE
    [Safety Events(Lifetimes)] [Safety Events(Lifetimes)] TRUE
    No Of Cov Events = 8 No Of Cov Events = 8 TRUE
    Last Cov Event = 12 Last Cov Event = 12 TRUE
    No Of Cuv Events = 0 No Of Cuv Events = 0 TRUE
    Last Cuv Event = 0 Last Cuv Event = 0 TRUE
    No Of Ocd1 Events = 0 No Of Ocd1 Events = 0 TRUE
    Last Ocd1 Event = 120 Last Ocd1 Event = 0 FALSE
    No Of Ocd2 Events = 0 No Of Ocd2 Events = 0 TRUE
    Last Ocd2 Event = 0 Last Ocd2 Event = 0 TRUE
    No Of Occ1 Events = 0 No Of Occ1 Events = 0 TRUE
    Last Occ1 Event = 0 Last Occ1 Event = 0 TRUE
    No Of Occ2 Events = 0 No Of Occ2 Events = 0 TRUE
    Last Occ2 Event = 0 Last Occ2 Event = 0 TRUE
    No Of Old Events = 0 No Of Old Events = 0 TRUE
    Last Old Event = 120 Last Old Event = 0 FALSE
    No Of Scd Events = 0 No Of Scd Events = 0 TRUE
    Last Scd Event = 32 Last Scd Event = 32 TRUE
    No Of Scc Events = 0 No Of Scc Events = 0 TRUE
    Last Scc Event = 0 Last Scc Event = 0 TRUE
    No Of Otc Events = 0 No Of Otc Events = 0 TRUE
    Last Otc Event = 0 Last Otc Event = 0 TRUE
    No Of Otd Events = 0 No Of Otd Events = 0 TRUE
    Last Otd Event = 0 Last Otd Event = 0 TRUE
    No Of Otf Events = 0 No Of Otf Events = 0 TRUE
    Last Otf Event = 0 Last Otf Event = 0 TRUE
    [Charging Events(Lifetimes)] [Charging Events(Lifetimes)] TRUE
    No Valid Charge Term = 184 No Valid Charge Term = 0 FALSE
    Last Valid Charge Term = 120 Last Valid Charge Term = 0 FALSE
    [Gauging Events(Lifetimes)] [Gauging Events(Lifetimes)] TRUE
    No Of Qmax Updates = 8 No Of Qmax Updates = 8 TRUE
    Last Qmax Update = 80 Last Qmax Update = 28 FALSE
    No Of Ra Updates = 2040 No Of Ra Updates = 512 FALSE
    Last Ra Update = 120 Last Ra Update = 0 FALSE
    No Of Ra Disable = 0 No Of Ra Disable = 0 TRUE
    Last Ra Disable = 0 Last Ra Disable = 32 FALSE
    [Power Events(Lifetimes)] [Power Events(Lifetimes)] TRUE
    No Of Shutdowns = 12 No Of Shutdowns = 0 FALSE
    [Cell Balancing(Lifetimes)] [Cell Balancing(Lifetimes)] TRUE
    Cb Time Cell 0 = 54 Cb Time Cell 0 = 12 FALSE
    Cb Time Cell 1 = 82 Cb Time Cell 1 = 12 FALSE
    Cb Time Cell 2 = 0 Cb Time Cell 2 = 0 TRUE
    Cb Time Cell 3 = 0 Cb Time Cell 3 = 0 TRUE
    [Temperature(Lifetimes)] [Temperature(Lifetimes)] TRUE
    Max Temp Cell = 55 Max Temp Cell = 82 FALSE
    Min Temp Cell = 0 Min Temp Cell = 2 FALSE
    Max Delta Cell Temp = 114 Max Delta Cell Temp = 114 TRUE
    Max Temp Int Sensor = 57 Max Temp Int Sensor = 57 TRUE
    Min Temp Int Sensor = 3 Min Temp Int Sensor = 2 FALSE
    Max Temp Fet = -128 Max Temp Fet = -128 TRUE
    [Time(Lifetimes)] [Time(Lifetimes)] TRUE
    Total Fw Runtime = 9896 Total Fw Runtime = 5520 FALSE
    Time Spent In UT = 2 Time Spent In UT = 32 FALSE
    Time Spent In LT = 536 Time Spent In LT = 56 FALSE
    Time Spent In STL = 2114 Time Spent In STL = 218 FALSE
    Time Spent In RT = 3222 Time Spent In RT = 3482 FALSE
    Time Spent In STH = 3476 Time Spent In STH = 1196 FALSE
    Time Spent In HT = 528 Time Spent In HT = 528 TRUE
    Time Spent In OT = 0 Time Spent In OT = 0 TRUE
    TRUE
    [Fuse(Settings)] [Fuse(Settings)] TRUE
    PF Fuse 0-15 = 0000 PF Fuse 0-15 = 0000 TRUE
    PF Fuse 16-31 = 0000 PF Fuse 16-31 = 0000 TRUE
    Min Blow Fuse Voltage = 8000 Min Blow Fuse Voltage = 8000 TRUE
    [Manufacturing(Settings)] [Manufacturing(Settings)] TRUE
    Manufacturing Status = 00F8 Manufacturing Status = 00F8 TRUE
    [Protection(Settings)] [Protection(Settings)] TRUE
    Enabled Protections 0-15 = 357F Enabled Protections 0-15 = 357F TRUE
    Enabled Protections 16-31 = 0001 Enabled Protections 16-31 = 0001 TRUE
    [Permanent Failure(Settings)] [Permanent Failure(Settings)] TRUE
    Enabled PF 0-15 = 0000 Enabled PF 0-15 = 0000 TRUE
    Enabled PF 16-31 = 0000 Enabled PF 16-31 = 0000 TRUE
    [Configuration(Settings)] [Configuration(Settings)] TRUE
    Protection Configuration = 02 Protection Configuration = 02 TRUE
    Temperature Configuration = 1006 Temperature Configuration = 1006 TRUE
    Charging Configuration = 39 Charging Configuration = 39 TRUE
    System Configuration = 003D System Configuration = 003D TRUE
    Gauging Configuration = 12DE Gauging Configuration = 12DE TRUE
    Sbs Configuration = 20 Sbs Configuration = 20 TRUE
    Sbs Data Config. 0-15 = 00CD Sbs Data Config. 0-15 = 00CD TRUE
    Sbs Data Config. 16-23 = CD Sbs Data Config. 16-23 = CD TRUE
    [AFE(Settings)] [AFE(Settings)] TRUE
    TRUE
    [Power(Power)] [Power(Power)] TRUE
    Valid Update Voltage = 5000 Valid Update Voltage = 5000 TRUE
    [Shutdown(Power)] [Shutdown(Power)] TRUE
    Shutdown Voltage = 2700 Shutdown Voltage = 2700 TRUE
    Shutdown Time = 10 Shutdown Time = 10 TRUE
    PF Shutdown Voltage = 2700 PF Shutdown Voltage = 2700 TRUE
    PF Shutdown Time = 10 PF Shutdown Time = 10 TRUE
    Charger Present Threshold = 3000 Charger Present Threshold = 3000 TRUE
    [Sleep(Power)] [Sleep(Power)] TRUE
    Sleep Current = 10 Sleep Current = 10 TRUE
    Voltage Time = 5 Voltage Time = 5 TRUE
    Current Time = 20 Current Time = 20 TRUE
    Wake = 00 Wake = 00 TRUE
    [Ship(Power)] [Ship(Power)] TRUE
    TRUE
    [Temperature Ranges(Advanced Charge Algorithm)] [Temperature Ranges(Advanced Charge Algorithm)] TRUE
    T1 Temp = 3 T1 Temp = 3 TRUE
    T2 Temp = 15 T2 Temp = 15 TRUE
    T5 Temp = 20 T5 Temp = 20 TRUE
    T6 Temp = 25 T6 Temp = 25 TRUE
    T3 Temp = 45 T3 Temp = 45 TRUE
    T4 Temp = 60 T4 Temp = 60 TRUE
    Hysteresis Temp = 0 Hysteresis Temp = 0 TRUE
    [Low Temp Charging(Advanced Charge Algorithm)] [Low Temp Charging(Advanced Charge Algorithm)] TRUE
    Voltage = 4350 Voltage = 4350 TRUE
    Current Low = 1200 Current Low = 1200 TRUE
    Current Med = 1200 Current Med = 1200 TRUE
    Current High = 1200 Current High = 1200 TRUE
    [Standard Temp Charging(Advanced Charge Algorithm)] [Standard Temp Charging(Advanced Charge Algorithm)] TRUE
    Current Low = 4200 Current Low = 4200 TRUE
    Current Med = 4200 Current Med = 4200 TRUE
    Current High = 4200 Current High = 4200 TRUE
    [High Temp Charging(Advanced Charge Algorithm)] [High Temp Charging(Advanced Charge Algorithm)] TRUE
    Voltage = 4100 Voltage = 4100 TRUE
    [Rec Temp Charging(Advanced Charge Algorithm)] [Rec Temp Charging(Advanced Charge Algorithm)] TRUE
    [Pre-Charging(Advanced Charge Algorithm)] [Pre-Charging(Advanced Charge Algorithm)] TRUE
    Current = 500 Current = 500 TRUE
    [Maintenance Charging(Advanced Charge Algorithm)] [Maintenance Charging(Advanced Charge Algorithm)] TRUE
    [Voltage Range(Advanced Charge Algorithm)] [Voltage Range(Advanced Charge Algorithm)] TRUE
    Charging Voltage Low = 2500 Charging Voltage Low = 2500 TRUE
    Charging Voltage Med = 3600 Charging Voltage Med = 3600 TRUE
    Charging Voltage High = 4000 Charging Voltage High = 4000 TRUE
    Charging Voltage Hysteresis = 0 Charging Voltage Hysteresis = 0 TRUE
    [Termination Config(Advanced Charge Algorithm)] [Termination Config(Advanced Charge Algorithm)] TRUE
    Charge Term Taper Current = 150 Charge Term Taper Current = 150 TRUE
    Charge Term Voltage = 100 Charge Term Voltage = 100 TRUE
    [Cell Balancing Config(Advanced Charge Algorithm)] [Cell Balancing Config(Advanced Charge Algorithm)] TRUE
    Bal Time/mAh Cell 0 = 367 Bal Time/mAh Cell 0 = 367 TRUE
    Bal Time/mAh Cell 1-3 = 514 Bal Time/mAh Cell 1-3 = 514 TRUE
    Min Start Balance Delta = 3 Min Start Balance Delta = 3 TRUE
    Relax Balance Interval = 18000 Relax Balance Interval = 18000 TRUE
    Min Rsoc for Balancing = 80 Min Rsoc for Balancing = 80 TRUE
    [Charging Rate of Change(Advanced Charge Algorithm)] [Charging Rate of Change(Advanced Charge Algorithm)] TRUE
    Current Rate = 1 Current Rate = 1 TRUE
    Voltage Rate = 1 Voltage Rate = 1 TRUE
    [Charge Loss Compensation(Advanced Charge Algorithm)] [Charge Loss Compensation(Advanced Charge Algorithm)] TRUE
    CCC Current Threshold = 3520 CCC Current Threshold = 3520 TRUE
    CCC Voltage Threshold = 4350 CCC Voltage Threshold = 4350 TRUE
    TRUE
    [Voltage(Calibration)] [Voltage(Calibration)] TRUE
    Cell Scale 0 = 20563 Cell Scale 0 = 20540 FALSE
    Cell Scale 1 = 20615 Cell Scale 1 = 20570 FALSE
    Cell Scale 2 = 20520 Cell Scale 2 = 20520 TRUE
    Cell Scale 3 = 20517 Cell Scale 3 = 20517 TRUE
    Pack Gain = 54453 Pack Gain = 54480 FALSE
    BAT Gain = 48888 BAT Gain = 49038 FALSE
    [Current(Calibration)] [Current(Calibration)] TRUE
    CC Gain = 4.525 CC Gain = 4.512 FALSE
    Capacity Gain = 1349600.125 Capacity Gain = 1345659 FALSE
    [Current Offset(Calibration)] [Current Offset(Calibration)] TRUE
    CC Offset = -8028 CC Offset = -7725 FALSE
    Coulomb Counter Offset Samples = 64 Coulomb Counter Offset Samples = 64 TRUE
    Board Offset = 0 Board Offset = -13 FALSE
    [Temperature(Calibration)] [Temperature(Calibration)] TRUE
    Internal Temp Offset = 8.6 Internal Temp Offset = 6.9 FALSE
    External1 Temp Offset = 0.0 External1 Temp Offset = 0.0 TRUE
    External2 Temp Offset = -.4 External2 Temp Offset = -.4 TRUE
    [Internal Temp Model(Calibration)] [Internal Temp Model(Calibration)] TRUE
    Int Coeff 1 = 0 Int Coeff 1 = 0 TRUE
    Int Coeff 2 = 0 Int Coeff 2 = 0 TRUE
    Int Coeff 3 = -11136 Int Coeff 3 = -11136 TRUE
    Int Coeff 4 = 5754 Int Coeff 4 = 5754 TRUE
    Int Minimum AD = 0 Int Minimum AD = 0 TRUE
    Int Maximum Temp = 5754 Int Maximum Temp = 5754 TRUE
    [Cell Temperature Model(Calibration)] [Cell Temperature Model(Calibration)] TRUE
    Coeff a1 = -14520 Coeff a1 = -14520 TRUE
    Coeff a2 = 23696 Coeff a2 = 23696 TRUE
    Coeff a3 = -20298 Coeff a3 = -20298 TRUE
    Coeff a4 = 28073 Coeff a4 = 28073 TRUE
    Coeff a5 = 865 Coeff a5 = 865 TRUE
    Coeff b1 = -694 Coeff b1 = -694 TRUE
    Coeff b2 = 1326 Coeff b2 = 1326 TRUE
    Coeff b3 = -3880 Coeff b3 = -3880 TRUE
    Coeff b4 = 5127 Coeff b4 = 5127 TRUE
    Rc0 = 11703 Rc0 = 11703 TRUE
    Adc0 = 11703 Adc0 = 11703 TRUE
    Rpad = 0 Rpad = 0 TRUE
    Rint = 0 Rint = 0 TRUE
    [Fet Temperature Model(Calibration)] [Fet Temperature Model(Calibration)] TRUE
    [Filter(Calibration)] [Filter(Calibration)] TRUE
    Cell Voltage 1 = 145 Cell Voltage 1 = 145 TRUE
    Cell Voltage 2 = 145 Cell Voltage 2 = 145 TRUE
    Cell Voltage 3 = 145 Cell Voltage 3 = 145 TRUE
    Cell Voltage 4 = 145 Cell Voltage 4 = 145 TRUE
    Pack Voltage Out = 10 Pack Voltage Out = 10 TRUE
    Direct Battery Voltage = 10 Direct Battery Voltage = 10 TRUE
    Summed Battery Voltage = 145 Summed Battery Voltage = 145 TRUE
    Cell Temperature = 145 Cell Temperature = 145 TRUE
    FET Temperature = 145 FET Temperature = 145 TRUE
    [Current Deadband(Calibration)] [Current Deadband(Calibration)] TRUE
    Deadband = 15 Deadband = 15 TRUE
    Coulomb Counter Deadband = 34 Coulomb Counter Deadband = 34 TRUE
  • 附:OK的GG文件
    [Header]
    Qmax Cell 0 = 6406
    Qmax Cell 1 = 6391
    Qmax Cell 2 = 6000
    Qmax Cell 3 = 6000
    Qmax Pack = 6391
    Update Status = 0E
    Delta Voltage = 1
    Load Select = 7
    Load Mode = 0
    Ra Filter = 50.0
    Ra Max Delta = 15
    Reference Grid = 4
    Term Voltage = 6000
    User Rate-mA = 0
    User Rate-cW = 0
    Reserve Cap-mAh = 0
    Reserve Cap-cWh = 0
    Quit Current = 10
    [R_a0(Ra Table)]
    Cell0 R_a 0 = 325
    Cell0 R_a 1 = 74
    Cell0 R_a 2 = 71
    Cell0 R_a 3 = 75
    Cell0 R_a 4 = 64
    Cell0 R_a 5 = 62
    Cell0 R_a 6 = 70
    Cell0 R_a 7 = 76
    Cell0 R_a 8 = 86
    Cell0 R_a 9 = 87
    Cell0 R_a 10 = 89
    Cell0 R_a 11 = 96
    Cell0 R_a 12 = 106
    Cell0 R_a 13 = 178
    Cell0 R_a 14 = 258
    [R_a1(Ra Table)]
    Cell1 R_a 0 = 342
    Cell1 R_a 1 = 74
    Cell1 R_a 2 = 73
    Cell1 R_a 3 = 84
    Cell1 R_a 4 = 73
    Cell1 R_a 5 = 73
    Cell1 R_a 6 = 86
    Cell1 R_a 7 = 91
    Cell1 R_a 8 = 100
    Cell1 R_a 9 = 104
    Cell1 R_a 10 = 110
    Cell1 R_a 11 = 122
    Cell1 R_a 12 = 162
    Cell1 R_a 13 = 237
    Cell1 R_a 14 = 366
    [R_a2(Ra Table)]
    Cell2 R_a 0 = 350
    Cell2 R_a 1 = 43
    Cell2 R_a 2 = 51
    Cell2 R_a 3 = 69
    Cell2 R_a 4 = 49
    Cell2 R_a 5 = 45
    Cell2 R_a 6 = 53
    Cell2 R_a 7 = 47
    Cell2 R_a 8 = 48
    Cell2 R_a 9 = 50
    Cell2 R_a 10 = 51
    Cell2 R_a 11 = 54
    Cell2 R_a 12 = 62
    Cell2 R_a 13 = 110
    Cell2 R_a 14 = 161
    [R_a3(Ra Table)]
    Cell3 R_a 0 = 350
    Cell3 R_a 1 = 43
    Cell3 R_a 2 = 51
    Cell3 R_a 3 = 69
    Cell3 R_a 4 = 49
    Cell3 R_a 5 = 45
    Cell3 R_a 6 = 53
    Cell3 R_a 7 = 47
    Cell3 R_a 8 = 48
    Cell3 R_a 9 = 50
    Cell3 R_a 10 = 51
    Cell3 R_a 11 = 54
    Cell3 R_a 12 = 62
    Cell3 R_a 13 = 110
    Cell3 R_a 14 = 161
    [R_a0x(Ra Table)]
    xCell0 R_a 0 = 325
    xCell0 R_a 1 = 74
    xCell0 R_a 2 = 71
    xCell0 R_a 3 = 75
    xCell0 R_a 4 = 64
    xCell0 R_a 5 = 63
    xCell0 R_a 6 = 71
    xCell0 R_a 7 = 77
    xCell0 R_a 8 = 87
    xCell0 R_a 9 = 88
    xCell0 R_a 10 = 90
    xCell0 R_a 11 = 98
    xCell0 R_a 12 = 108
    xCell0 R_a 13 = 181
    xCell0 R_a 14 = 262
    [R_a1x(Ra Table)]
    xCell1 R_a 0 = 342
    xCell1 R_a 1 = 74
    xCell1 R_a 2 = 73
    xCell1 R_a 3 = 84
    xCell1 R_a 4 = 73
    xCell1 R_a 5 = 72
    xCell1 R_a 6 = 85
    xCell1 R_a 7 = 90
    xCell1 R_a 8 = 99
    xCell1 R_a 9 = 103
    xCell1 R_a 10 = 108
    xCell1 R_a 11 = 120
    xCell1 R_a 12 = 160
    xCell1 R_a 13 = 234
    xCell1 R_a 14 = 361
    [R_a2x(Ra Table)]
    xCell2 R_a 0 = 350
    xCell2 R_a 1 = 43
    xCell2 R_a 2 = 51
    xCell2 R_a 3 = 69
    xCell2 R_a 4 = 49
    xCell2 R_a 5 = 45
    xCell2 R_a 6 = 53
    xCell2 R_a 7 = 47
    xCell2 R_a 8 = 48
    xCell2 R_a 9 = 50
    xCell2 R_a 10 = 51
    xCell2 R_a 11 = 54
    xCell2 R_a 12 = 62
    xCell2 R_a 13 = 110
    xCell2 R_a 14 = 161
    [R_a3x(Ra Table)]
    xCell3 R_a 0 = 350
    xCell3 R_a 1 = 43
    xCell3 R_a 2 = 51
    xCell3 R_a 3 = 69
    xCell3 R_a 4 = 49
    xCell3 R_a 5 = 45
    xCell3 R_a 6 = 53
    xCell3 R_a 7 = 47
    xCell3 R_a 8 = 48
    xCell3 R_a 9 = 50
    xCell3 R_a 10 = 51
    xCell3 R_a 11 = 54
    xCell3 R_a 12 = 62
    xCell3 R_a 13 = 110
    xCell3 R_a 14 = 161
    Cycle Count = 2
    Cycle Delta = 0.05
    [CUV(Protections)]
    Threshold = 2750
    Delay = 3
    Recovery = 3000
    [CUVC(Protections)]
    Threshold = 2650
    Delay = 3
    Recovery = 3000
    [COV(Protections)]
    Delay = 3
    [OCC1(Protections)]
    Threshold = 5000
    Delay = 3
    [OCC2(Protections)]
    Threshold = 7000
    Delay = 1
    [OCC(Protections)]
    Recovery Delay = 15
    [OCD1(Protections)]
    Threshold = -12000
    Delay = 3
    [OCD2(Protections)]
    Threshold = -13500
    Delay = 1
    [OCD(Protections)]
    Recovery Delay = 15
    [OLD(Protections)]
    Threshold = 04
    Delay = 05
    Latch Limit = 0
    Recovery = 15
    Reset = 15
    [SCC(Protections)]
    Threshold = 20
    Latch Limit = 0
    Recovery = 15
    Reset = 15
    [SCD1(Protections)]
    Threshold = 31
    [SCD2(Protections)]
    Threshold = 32
    [SCD(Protections)]
    Latch Limit = 0
    Recovery = 5
    Reset = 15
    [OTC(Protections)]
    Threshold = 42.0
    Delay = 3
    Recovery = 40.0
    [OTD(Protections)]
    Threshold = 65.0
    Delay = 3
    Recovery = 55.0
    [OTF(Protections)]
    Threshold = 80.0
    Delay = 2
    Recovery = 65.0
    [HWD(Protections)]
    Delay = 10
    [PTO(Protections)]
    Delay = 1800
    Reset = 2
    [CTO(Protections)]
    Delay = 54000
    Reset = 2
    [OC(Protections)]
    Threshold = 1000
    Recovery = 2
    RSOC Recovery = 90
    [CHGV(Protections)]
    Threshold = 500
    Delay = 30
    Recovery = -500
    [CHGC(Protections)]
    Threshold = 500
    Delay = 2
    Recovery = 100
    Threshold = 2000
    Delay = 5
    Threshold = 4450
    Delay = 5
    Threshold = 2000
    Delay = 15
    Threshold = 85.0
    Delay = 5
    Threshold = 120.0
    Delay = 5
    Delay = 5
    Max Threshold = 240
    Delay = 2
    Check Current = 10
    Delta Delay = 30
    Duration = 1800
    Check Current = 50
    Delay = 2
    Max Threshold = 400
    Threshold = 0
    Delay = 2
    OFF Threshold = 5
    OFF Delay = 30
    OFF Threshold = -5
    OFF Delay = 30
    ADC Delay = 10
    Threshold = 5
    Delay = 2
    Threshold = 100
    Delay Period = 2
    Compare Period = 5
    Threshold = 100
    Delay Period = 5
    Delay = 2
    Threshold = 5000
    Delay = 2
    Cell Voltage 0 = 0
    Cell Voltage 1 = 0
    Cell Voltage 2 = 0
    Cell Voltage 3 = 0
    Pack Voltage = 0
    Current = 0
    Cell0 Dod0 = 0
    Cell1 Dod0 = 0
    Cell2 Dod0 = 0
    Cell3 Dod0 = 0
    Passed Charge = 0
    AFE Status = 00
    AFE Control = 00
    AFE OCDV = 00
    AFE OCDT = 00
    AFE SCC = 00
    AFE SCD1 = 00
    AFE SCD2 = 00
    AFE REF TRIM = 00
    Last Cov Event = 12
    Last Cuv Event = 0
    Last Ocd1 Event = 0
    Last Ocd2 Event = 0
    Last Occ1 Event = 0
    Last Occ2 Event = 0
    Last Old Event = 0
    Last Scd Event = 32
    Last Scc Event = 0
    Last Otc Event = 0
    Last Otd Event = 0
    Last Otf Event = 0
    Last Ra Update = 0
    No Of Shutdowns = 0
    Cb Time Cell 0 = 12
    Cb Time Cell 1 = 12
    Cb Time Cell 2 = 0
    Cb Time Cell 3 = 0
    Max Temp Cell = 82
    Min Temp Cell = 2
    Max Temp Fet = -128
    [Time(Lifetimes)]
    [Fuse(Settings)]
    PF Fuse 0-15 = 0000
    [AFE(Settings)]
    [Power(Power)]
    [Shutdown(Power)]
    Shutdown Time = 10
    [Sleep(Power)]
    Sleep Current = 10
    Voltage Time = 5
    Current Time = 20
    Wake = 00
    [Ship(Power)]
    Delay = 5
    T1 Temp = 3
    T2 Temp = 15
    T5 Temp = 20
    T6 Temp = 25
    T3 Temp = 45
    T4 Temp = 60
    Hysteresis Temp = 0
    Voltage = 4350
    Current Low = 1200
    Current Med = 1200
    Current High = 1200
    Voltage = 4350
    Current Low = 4200
    Current Med = 4200
    Current High = 4200
    Voltage = 4100
    Current Low = 4200
    Current Med = 4200
    Current High = 4200
    Voltage = 4350
    Current Low = 4200
    Current Med = 4200
    Current High = 4200
    Current = 500
    Current = 0
    Current Rate = 1
    Voltage Rate = 1
    Pack Gain = 54480
    BAT Gain = 49038
    CC Gain = 4.512
    CC Offset = -7725
    Board Offset = -13
    Int Coeff 1 = 0
    Int Coeff 2 = 0
    Int Coeff 4 = 5754
    Int Minimum AD = 0
    Coeff a1 = -14520
    Coeff a2 = 23696
    Coeff a3 = -20298
    Coeff a4 = 28073
    Coeff a5 = 865
    Coeff b1 = -694
    Coeff b2 = 1326
    Coeff b3 = -3880
    Coeff b4 = 5127
    Rc0 = 11703
    Adc0 = 11703
    Rpad = 0
    Rint = 0
    Coeff a1 = -14520
    Coeff a2 = 23696
    Coeff a3 = -20298
    Coeff a4 = 28073
    Coeff a5 = 865
    Coeff b1 = -694
    Coeff b2 = 1326
    Coeff b3 = -3880
    Coeff b4 = 5127
    Rc0 = 11703
    Adc0 = 11703
    Rpad = 0
    Rint = 0
    Deadband = 15
  • 晚上好,因为不知道怎么把GG文件会上来,所以前面直接将其文本粘贴上来了,烦请帮忙确认一下
  • 好的,下次您需要上传文件时,点击回复栏中的插入,选择“图像/视频/文件”一栏,点击灰色的“上传”,然后上传您的文件就可以。
  • 您好,工程师发现,好的电池和坏的之间的 Ra 表大不相同。lifetime部分,坏包在某个点似乎大于 80 度,以及 Qmax 和 Ra 更新都更少。
    应该是有一个坏电池或一些其他问题 (高温度?) ,导致了电量计读取高阻抗。 当电量计查看冷态中的高阻抗并参考预期负载时,可以发现很早达到了端接电压并显示 0 剩余容量。 很难判断是什么原因,但也很有趣的是,坏电池中没有单个有效的电荷终止。 这表明错误是立即发生的,但在室温下可能无法检测到。
  • 下午好!
    您好,请问一下,这个问题如何去验证一下呢(我们这边可以做哪些试验来检验这个问题的原因)
    我们目前只是将坏电池的GG文件烧录到OK电池里去---->验证结果显示OK的电池变坏了(说明GG文件可能有某些数据是不行的)
                        将好电池的GG文件烧录到NG电池里面去---->验证结果显示NG的电池变好了(说明可能是坏GG文件,但坏电池硬件可能是好的)
    烦请指导。
  • 您好,您给出的第一份gg file似乎是好电池和坏电池间 .gg file的比较?
    确实如上所述,有一些奇怪的输出。例如,良好电池组的有效电荷终端数量为 0 (假设是良好电池组)。 其中一个 Ra 表几乎是另一个表的两倍,这会导致测量仪表在 0% SOC 和 RemCap 的仿真方式发生很大变化。 坏电池组的正常负载分布是多少? 有时由于电池电压中涉及 RC 时间常数,动态负载会导致 Ra 表更新错误。
    如果是脉冲负载的话,您可以参考以下信息:
    https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/slua948?_ticdt=MTY0NzU3NTY3MXwwMTdiNTI0MWM1NjAwMDE5M2MzMWJjYWViMDk2MDMwNzMwMDE4MDZiMDA4NmV8R0ExLjIuOTY1NDEyNTUzLjE2MzE3NTg5NDk
  • 下午好,实际终端产品是笔记本电池,正常使用中,在冬天发现有此现像(低温下容量突变为0),目前客户反馈的不良率约为万分之一。
    我们收到不良电池后,将电池静置在低温下,可以还原出此现像。
    能否帮忙指导下,不良电池的产生原理,和解决方法;
    以下是重新上传的良品电池GG文件和不良品的GG文件。
    7#良品.zip2#不良品.zip
  • 您好,能分享下 bqStudio log吗?
    如果电池老化且电阻增大,在低温下,容量大幅降低是很常见的情况。如果发生率为万分之一,那可能是电池损坏导致 Ra 表增加,并导致仪表认为容量更小。 没有针对低温的 RB 微弱,如果 Ra 表发生显著变化,我们可能也无法针对低温进行调整。
    在 SLUA450 中有一些用于内部电池电阻和阻抗跟踪的公式,您可以看下。
